Свирене от задна дясна спирачка при движение
  • Свирене от задна дясна спирачка при движение
    може ли ръчната нещо да е затегнала леко на задна дясна гума та да свири като на спиране. понеже скоро мисла да смена дискове и накладки отзад и ще спре да свири но явно пак ще опира. как се отпуска?
    1.9JTD 105+
    Ако е ръчната се сменя жилото с ново или се раздвижва старото. Но може и да е от друго.
    В движение ли го прави или като спираш?
    Ако е в движение като натиснеш леко спирачка изчезва ли свиренето?
    sprint tropheo
    155/1.8
    156/2.0 Selespeed
      ми като гледам няма много значение. като карам бавно най се чува. под бавно става дума за под 30км. свири се едно свират прегряти предни спирачки при докосване
      1.9JTD 105+
        А все пак те прегряват ли - има ли разлика в темп на задните дискове?
          При мен беше същата история,оказа се жило ръчна спирачка.Откачаш жилото от апарата разбира се,ако си сръчен в ръцете и връщаш планката назад за всеки случай,караш и споделяш.
          Казана дума,хвърлен камък.Мълчанието е злато.
            Първоначално публикувано от napoli Покажи съобщение
            ама после като дърпам ръчната да не се появи пак свиренето?
            1.9JTD 105+
              Ами ако е от жилото и не го смениш или оправиш е нормално да се появи. Това ще ти позволи обаче да потвърдиш или отхвърлиш причина за проблема. ти само като погледнеш ще видиш дали е заяло жило на ръчна или не.
              sprint tropheo
              155/1.8
              156/2.0 Selespeed
                Колеги има ли лек ако рачната ти мрзне когато надвор е под 0*. Това означава дека од некаде ми навлиза вода в жилото. Това моје ли да се оправи или само ново жило да си сложам
                Alfa 156 1.6 T.S 16V 98г.
                  Първоначално публикувано от slavco_156 Покажи съобщение
                  Може, ако имаш нерви да наливаш през гуменото маншонче разни смазочни материали, грес, и каквото ти хрумне друго.....но най - добре си е ново жило.....
